查看: 129|回复: 0
众泰sr7的汽油滤芯在哪
发表于 2025-8-29 20:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
众泰sr7的汽油滤芯在活性炭罐的旁边。
汽车上使用的汽油滤芯最主要的作用就是过滤掉汽油里面的水分和杂质,有化油器式和电喷式两种类型。
需要注意的是,在保养汽车的过程中,建议空气滤芯和汽油滤芯一起更换,这也要根据汽车具体的使用情况来决定,在使用汽车的过程中,汽油滤芯很少会出现堵塞的情况。
如果汽油滤芯出现了堵塞的情况,在驾驶汽车的过程中,汽车会出现打火无力的现象,或者是经历三四次打火才能启动,严重时会导致发动机出现故障,影响汽车正常使用。
我们家用的汽车,使用最常见的一种汽油滤芯就是在外油箱的外部,和进油管连接在一起。
需要注意的是,在加注汽油的时候,一定要到正规的加油站去加注,如果燃料杂质含量大,汽油滤清器堵塞的机率就会大大增加,这不仅会导致发动机积碳,同时也会影响发动机正常工作,缩短发动机的使用周期,如果汽车出现以下现象,这就需要及时进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47125.html
GMT+8, 2026-9-27 15:21 , Processed in 0.136628 second(s), 20 queries .
