查看: 118|回复: 0
新手起步技巧自动挡?
发表于 2025-9-23 15:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡开车起步技巧:
1、第一步,驾驶员坐到驾驶座后,不需要踩刹车,直接按一下启动键,此时ACC灯亮,然后再按多一下,此时车辆进行自检(带有一键启动功能);
2、第二步,踩下刹车,再按一下启动键进行点火启动;发动机启动之后要立刻松开点火开关不要一直按着,否则会导致起动机与发动机飞轮打齿,缩短起动机的寿命;
3、第三步,松开脚刹,可以选择原地热车,时间为1-3分钟;仪表上有一个C-F的水温表,当指针指到中间位置时就表示水温已经去到90度,热车就完成了;
4、第四步,再次踩下脚踩,挂D挡,松开手刹(电子手刹直接短按按钮即可);起步要注意观察车辆四周,由于车内存在视野盲区,所以还要按喇叭和打转向灯提醒周边车辆和路人;5、自动挡车只有在P挡和N挡状态下才能发动,有的车型甚至只能在P挡启动,所以点火前要先确认挂在P挡。之后的步骤:踩刹车—点火-挂D挡(或R挡)—松手刹—松脚刹—踩油门起步。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265808.html
GMT+8, 2026-10-28 10:28 , Processed in 0.060247 second(s), 20 queries .
