查看: 48|回复: 0
哈弗h6用的是正时皮带还是正时链条
发表于 2025-8-29 20:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
h6的发动机使用的是正时链条,大部分汽车的发动机都会使用正时链条。
正时链条的使用寿命更长,并且故障率更低。
有很多厂家宣称正时链条是终生免维护的,其实并不是这样的。
正时链条也是需要维护的,这种链条长时间使用之后会出现磨损现象,并且有些车的正时链条长时间使用还会被拉长。
如果正时链条被拉长了,那会出现跳齿现象,这样会导致发动机正时不准影响发动机的正常工作。
汽车的发动机都是有正时的,正时对于发动机来说是非常重要的。
正时链条是驱动配气机构的,大多数汽车的发动机都在采用双顶置凸轮轴设计,这种发动机有两根凸轮轴,一根是控制进气门的,另一根是控制排气门的。
正时链条就是用来驱动凸轮轴的,如果没有正时链条,那凸轮轴就不会旋转,这样气门就不会打开或关闭。
配气机构对于发动机来说是很重要的,这个机构负责控制发动机的进气和排气,如果没有配气机构,那发动机是无法正常运行的。
有一些车的发动机会使用正时皮带,正时皮带是需要定期更换的,皮带长时间使用会出现老化现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47113.html
GMT+8, 2026-9-27 11:12 , Processed in 0.102923 second(s), 20 queries .
