查看: 152|回复: 0
手动挡起步技巧和换挡技巧?
发表于 2025-9-23 15:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡起步技巧和换挡技巧:
1、插入钥匙,打开点火开关,起动发动机,通常情况我们要观察仪表盘中的指示灯,如果有故障灯长时间亮起,那表明故障灯对于部件出现异常,应立刻熄火,对车辆进行检查并排除故障后重新启动发动机;
2、踩下离合器踏板,将换挡杆挂入1挡,观察车身周围情况,确保安全后,放松驻车制动杆,也就是手刹。抬起离合器踏板,先快抬离合器踏板到发动机声音变低,然后抬起速度放慢,待车身有稍微抖动时,这时停顿一下离合器踏板,同时少许加油,然后再慢抬离合器踏板,接着再慢慢加油即可达到平稳起步;
3、在下坡起步中,手动挡车起步方法和前面平路的一样,只是注意保持与前车的距离即可。而上坡起步无疑是最难的,很多车主在半坡起步中很容易就熄火或溜车;4、其实起步方法类似,一样先左脚踩死离合,右脚轻踩油门,挂一挡抬离合,右手松手刹,然后给油门起步。不过为了避免熄火或者溜车,我们在离合锁死的情况下,可以多踩一些油门,一旦车身有抖动的厉害的情况就踩死离合,踩住脚刹,拉起手刹重新起步,要记住的是一旦踩死离合,无论如何车子都不会熄火,但同时一定要踩住脚刹,防止溜坡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265729.html
GMT+8, 2026-10-28 09:53 , Processed in 0.058911 second(s), 20 queries .
