查看: 72|回复: 0
手动挡起步技巧如何看表?
发表于 2025-9-23 15:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡起步看表技巧如下:
1、插入钥匙,打开点火开关,起动发动机,通常情况我们要观察仪表盘中的指示灯,如果有故障灯长时间亮起,那表明故障灯对于部件出现异常,应立刻熄火,对车辆进行检查并排除故障后重新启动发动机;
2、踩下离合器踏板,将换挡杆挂入1挡,观察车身周围情况,确保安全后,放松驻车制动杆,也就是手刹。抬起离合器踏板,先快抬离合器踏板到发动机声音变低,然后抬起速度放慢,待车身有稍微抖动时,这时停顿一下离合器踏板,同时少许加油,然后再慢抬离合器踏板,接着再慢慢加油即可达到平稳起步;3、不过一直以来都有车主抱怨,说如果按照教练说的方法,那么在开自己的车时会很容易熄火。这是因为教练车为了防止学员熄火,所以怠速一般会调高,这样一来车辆就更好起步。那我们怎么办?在踩死离合器踏板时,稍微给点油,我们可以观察转速表,转速在1500-2000转左右,然后再松离合到半联动状态,油门和离合都保持不动,接着再松离合,起步完成。这样起步方式比较快,并且不容易熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265750.html
GMT+8, 2026-10-27 14:06 , Processed in 0.091993 second(s), 19 queries .
