查看: 125|回复: 0
众泰z360油耗
发表于 2025-8-29 20:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
众泰z360油耗在6-7L左右。
众泰z360是众泰汽车旗下推出的一款紧凑型轿车,这款车的官方指导价格为5.88-8.68万元。
在动力方面,这款车共推出了两款动力车型,分别搭载的是1.5L和1.6L自然吸气发动机,其中,1.5L发动机的最大功率为82kw,最大扭矩为141牛米,1.6L发动机的最大功率为85kw,最大扭矩为151牛米,在传动系统方面,与发动机相匹配的是5挡手动变速箱。
作为一款家用车,这款车的油耗表现还是非常优秀的。
影响汽车油耗的因素有很多,即使是同一款汽车,发动机的排量是相同的,产生的油耗也会不同,这是因为在后期用车的过程中,汽车的驾驶习惯会导致油耗有差异。
如果在驾驶汽车的过程中,长时间急加速或者是急减速,汽车的油耗会上升5-30%左右,所以说一定要养成良好的用车习惯。
另外,如果汽车经常行驶在路况较差的路段,发动机产生的负荷就会越大,需要为汽车提供充足的动力,发动机的油耗就会越高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47112.html
GMT+8, 2026-9-27 16:02 , Processed in 0.117378 second(s), 20 queries .
