查看: 64|回复: 0
方向机坏了有哪几种?
发表于 2025-9-23 15:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机坏了有以下几种:
1、助力泵坏了,转向时噪音加大;转向时有方向盘有卡顿现象;转向时方向盘明显变重;转向时出现指向不准的现象;
2、助力泵坏了排除故障,更换新的助力泵;将助力泵拆卸下来,进行二次维修;
3、转向助力泵坏了,其工作性能变差,泵油量少了,会造成转向动力缸活塞移动量少或不能移动,反道应到打向盘上不省力了。而且根据具体坏的情况,可能还会造成助力油的泄漏,这两种情况都必须要解决的。另外,造成转向沉重跟皮带松弛也有关系;
4、方向机如果坏了,可能会,打转向吃力、转向助力失效(就是没有助力了,转向时太沉重)、转向机卡死无法转向(方向直接转不动,卡死)、间接性的还会导致轮胎异常磨损;5、通过试回验判断助力泵的泵压达不到标准值时,显然方向沉重与此有关。首答先应检查流量控制阀与阀座的啮合面、安全阀钢球是否封闭不严。如果是流量阀或安全阀泄漏,可通过研磨的方法修复。其次再检查安全阀的弹簧是否失效。这点可通过在弹簧后面加垫片的方法检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265562.html
GMT+8, 2026-10-27 21:10 , Processed in 0.070288 second(s), 20 queries .
