查看: 130|回复: 0
方向机坏是什么起因?
发表于 2025-9-23 15:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机坏的原因就是:
1、转向机故障。通过检查如果发现是转向机助力油压较低时,说明方向重的原因在转向机。此时应请专业厂家来进行修理。一般来讲转向机故障大部分是由于活塞、缸筒拉伤、或是活塞上密封圈损坏造成活塞两腔相通,使助力压力不能有效地建立;
2、助力泵故障。通过试验判断助力泵的泵压达不到标准值时,显然方向沉重与此有关。首先应检查流量控制阀与阀座的啮合面、安全阀钢球是否封闭不严;3、储油罐内回油滤清器堵塞。储油罐内回油滤清器长期不保养、更换,造成堵塞,使助力油循环不畅,造成回油背压增大,同样会使方向沉重。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265536.html
GMT+8, 2026-10-27 20:03 , Processed in 0.094957 second(s), 20 queries .
