查看: 146|回复: 0
方向机坏了是修还是换?
发表于 2025-9-23 16:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机坏了之后是可以修好的,更换一个价格大约在3000到4000不等:
1、如果转向机坏了,一定要修,能修理最好,不能修理直接换总成件,最好是换原厂件,有保障,这种情况直接影响驾驶安全;
2、方向来机如果坏了,可能会打转向吃力、转向助力失效(就是没有助力了,转向时太沉重)、转向机卡死无法转向(方向直接转不动,卡死)、间接性的还会导致轮胎异常磨损;3、转向机就是在司机打方向盘的同时,帮助司机用力,以减轻司机转向时的用力度,达到开车时司机轻松、方便的目的的机器。主要分为齿轮自齿条式转向和蜗轮蜗杆式转向。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265597.html
GMT+8, 2026-10-27 22:21 , Processed in 0.060264 second(s), 20 queries .
