查看: 144|回复: 0
瑞虎8plus是什么级别的suv
发表于 2025-9-23 16:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎8 plus是一辆中型suv,这一款车的轴距为2710mm(毫米),长宽高分别是4722mm(毫米),1860mm(毫米),1745mm(毫米)。瑞虎8 plus一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是1.6升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机具有156马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速器。
1.6升涡轮增压发动机具有197马力和290牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为两千到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率,这样的变速器可以给司机带来一种换挡干脆利落的行驶体验。
瑞虎8 plus的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/265587.html
GMT+8, 2026-10-27 19:57 , Processed in 0.059188 second(s), 20 queries .
