查看: 59|回复: 0
方向机坏了还能开多久?
发表于 2025-9-23 16:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道,你去维修店叫师傅检查一下就知道了。方向机坏了的症状:
1、方向机漏油。方向机漏油虽说是比较明显的症状,但车主要是不注意的话,往往会忽略这个细节,所以当我们发现转向异常的时候,可以看看方向机上是否有漏油或渗油现象,这大都是跟方向机的密封圈或油管老化有关;
2、方向机异响。当你在行驶途中,发现转动方向盘有明显的异响,出现这种症状说明很有可能你的方向机坏了;3、造成异响的问题有很多,一般跟转向助力油少、万向节、平面轴承等故障有关,异响也是比较明显的症状之一,所以一经发现要立即送到4S店进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265600.html
GMT+8, 2026-10-27 16:19 , Processed in 0.061544 second(s), 20 queries .
