查看: 79|回复: 0
卡钳罩安全吗和原车卡钳怎么区别?
发表于 2025-9-23 16:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡钳罩不安全的,原车卡钳的区别:
1、因为汽车卡钳罩都是固定尺寸,所以在安装时需要进修修剪,固定时需要使用到胶水,如果使用的胶水质量不好的话非常容易导致卡钳罩脱落,是非常危险的;
2、另外,卡钳罩会影响到卡钳的散热效果,卡钳长时间工作产生的热量无法释放,会影响汽车的制动效果;3、如果刹车片产生磨损,需要更换时,卡钳罩是非常难拆解的,会带来不必要的麻烦,所以建议车主尽量不要安装卡钳罩。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265447.html
GMT+8, 2026-10-27 13:05 , Processed in 0.197184 second(s), 20 queries .
