查看: 65|回复: 0
方向机坏了一般修理店能修吗?
发表于 2025-9-23 16:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机坏了一般修理店还是可以维修的:
1、汽车方向机坏了可以修的。先要看看有没有方向机合适的配件,才能确定能否修好的,现在一般都是更换总成件的。最好是换原厂件,有保障,这种情况直接影响驾驶安全;
2、汽车方向机坏了的判别方法有:行驶时方向不稳,方向盘自由行程变大,方向盘回位困难,转向不足或转向过度,方向盘抖动,方向摇晃,转向沉重,汽车方向机异响等。 方向机坏了会有这样的故障:在原地打方向盘就会有异响;不管原地还是时速不超过20KM的时候都有异响 转弯方向盘非常的松或者是转动方向盘很重非常吃力;3、典型的助力泵故障而导致方向转动困难,行驶中转动方向会出现异常沉重现象。 汽车方向机坏了先修复方向机助力泵;或更换新的方向机助力泵;如果没有超过保修期可以向4S店索赔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265493.html
GMT+8, 2026-10-27 15:50 , Processed in 0.187085 second(s), 19 queries .
