查看: 138|回复: 0
哈弗h6大保养项目
发表于 2025-8-29 21:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车在进行大保养的时候需要更换机油,机油滤芯,空气滤芯,汽油滤芯,空调滤芯,变速箱油,刹车油,冷却液。
这款车的保养费用还是比较低的。
大保养需要更换的油液是比较多的。
冷却液,刹车油,变速箱油是很多车友容易忽略的东西。
一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液,冷却液长时间使用会出现冰点上升沸点下降的情况,这样会影响发动机的正常运行。
刹车油是一种比较容易吸水的液体,如果刹车油长时间不换,那刹车油含水量会过高,这样会导致制动力下降制动距离延长。
当刹车油含水量达到3%后,应该立即更换。
变速箱油对于变速箱来说是很重要的,对于手动变速箱来说,变速箱油起到润滑,散热的作用。
对于自动变速箱来说,变速箱油起到润滑,散热,传递动力的作用。
并且,自动变速箱的换挡控制机构也是需要依靠变速箱油才能正常工作的。
如果长时间不换变速箱油,那可能会导致换挡控制机构损坏,如果换挡控制机构损坏了,那维修起来花费的费用是相当多的。
车友们一定要按时更换汽车上的这些油液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47094.html
GMT+8, 2026-9-27 15:52 , Processed in 0.091115 second(s), 20 queries .
