查看: 60|回复: 0
油箱气压过高要怎么办?
发表于 2025-9-23 16:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱气压过高的解决方法:
1、我们平时给油箱加完汽油之后,油箱内和油箱外面的气压是不一样的,为了避免发生危险,油箱中有一个叫做“碳罐”的东西可以保持油箱内外的气压平衡,但是如果碳罐出现问题了,就会听到我们说的那种打开汽水瓶时发出的声音;
2、其实打开油箱的时候,有可能会出现两种声音,一种是“出气声”,另外一种是“吸气声”,出气声就是类似打开汽水的百声音,这种情况多出现在夏天的时候,因为油箱内部的气压比油箱外部的气压大,所以打开油箱盖的瞬间,就有气体跑出去,产生这种声音;
3、还有一种声音是“吸气度声”,如果在打开油箱盖时,听到的是这种声音,那就说明油箱出问题了。可能是碳罐或者电磁阀有问题,吸气声就说明油箱外面的气压比问油箱内部的气压大。这样对于油箱是有害处的;4、因为外面的气压大答,那么油箱可能就会被挤的变形,而这种情况下,当我们加汽油的时候,可能还会加不进去,另外,油泵由于受气压的影响,还会一直往外抽,时间久了,油泵也会损害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265413.html
GMT+8, 2026-10-27 12:27 , Processed in 0.060001 second(s), 20 queries .
