查看: 118|回复: 0
方向机坏了有异声继续开有危险吗?
发表于 2025-9-23 16:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机坏了有异声继续开还是会有危险的,所以建议继续去维修处理:
1、如果是电子助力的,还能凑合,不过要低速慢行,很费力。如果液压助力的,就不行了,保障安全,最好拖车至专业维修店维修;
2、方向机坏的特征表现还有就是行驶过程中发出咯噔咯噔的响声,特别是转动方向盘时有明显的异响,出现这种症状说明很有可能你的方向机坏了。造成方向机异响的问题有很多,一般跟转向助力油少、万向节、平面轴承等故障有关,异响是比较明显的特征,所以一经发现要立即送到4S店进行检修;
3、汽车行驶在供形路面的一侧上本身就有偏跑的倾向,当拱形较大时跑偏就较为明显是外界的因素造成的。在排除是汽车胎压问题后,就很可能是方向机的某机械部件松脱或断裂造成的;4、如果车主在打方向盘时感到一边转向轻快,另一半则转向沉重,出现这种症状一般是由于负责密封一侧高压腔的密封件漏损所导致的,还有一种可能就是由于该方向的限位阀调整不当。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265512.html
GMT+8, 2026-10-28 09:53 , Processed in 0.064408 second(s), 20 queries .
