查看: 65|回复: 0
迈腾排气系统故障灯亮怎么办
发表于 2025-8-29 21:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果迈腾的排气系统故障灯亮一下就灭了,可能是添加的燃油质量不好,属于正常现象并不用管它。如果迈腾的排气系统故障灯长亮不灭,可能是汽车的发动机或者三元催化器出现问题了,此时要去修理厂或者4s店找专业人士进行检查和修理。
当汽车排气系统出现故障后,排气系统故障灯就会点亮,提醒车主需要对车辆的排气系统进行检查了。汽车的排气系统出现问题后,会使汽车的尾气质量变差,不仅污染环境,在年检时也会产生不必要的麻烦。
不仅如此,当汽车排气系统出现故障后,还会引起汽车的油耗增加、燃烧室温度过高、发动机磨损严重、发动机烧机油、发动机噪音增大、车辆怠速异常抖动等。当车辆出现这些症状时,一定要对汽车进行仔细的检查和维修,防止出现不必要的麻烦,引发安全隐患问题。
当汽车排气系统故障灯亮后,可以先停车熄火,拔掉电瓶线重新安装后再启动试试。如果故障灯灭了就属于系统误报,如果没灭就得去修理厂进行维修了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47122.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.088026 second(s), 20 queries .
