查看: 126|回复: 0
油箱气压高什么后果?
发表于 2025-9-23 16:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱气压高是正常的,没有危害的,油箱气压高的解决办法:
1、油箱外和油箱内压力不一致就会导致油箱盖比较难拧的情况,建议检查下油箱盖是否有异物,重点检查下油箱盖的中间阀门是否正常控制,或使用真空压力泵检查下油箱盖的开启压力及真空控制是否在正常范围内,如超出正常值时进行更换油箱盖;
2、油箱活性炭罐之间的管道堵塞或炭罐到发动机之间管道上的电磁阀损坏。气压的作用在单位面积上的大气压力,即在数值上等于单位面积上,向上延伸到大气上界的垂直空气柱所受到的重力;3、气压的国际制单位是帕斯卡,简称帕,从分子动理论可知,气体的压强是大量分子频繁地碰撞容器避壁的作用力是持续的,这个压力与器壁面积的比值就是压强大小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265405.html
GMT+8, 2026-10-27 13:16 , Processed in 0.061682 second(s), 20 queries .
