查看: 145|回复: 0
油箱压力传感器高是什么原因?
发表于 2025-9-23 16:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱压力传感器高的原因:
1、油箱的气压主要是油箱汽油挥发的汽油气导入发动机然后,平衡气压,有通过碳罐过滤空气进入油箱,但是为了防止油箱气外泄,一般是单向的,所以会有气压。汽车行驶过程中汽油在油箱内晃动以及随着行驶后温度的上升,特别是夏天高温情况下汽油受热膨胀,由于油箱容积是不可变的,油箱内就会产生压力,当打开油箱盖时就会出现出气声音;
2、油箱外和油箱内压力不一致时会导致油箱盖比较难拧的情况:建议检查下油箱盖是否有异物,重点检查下油箱盖的中间阀门是否正常控制;3、或使用真空压力泵检查下油箱盖的开启压力及真空控制是否在正常范围内,如超出正常值时进行更换油箱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265379.html
GMT+8, 2026-10-27 14:48 , Processed in 0.061520 second(s), 20 queries .
