查看: 107|回复: 0
油箱气压高有什么危险?
发表于 2025-9-23 16:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱气压高有以下危险:
1、有的。另外一种情况就是活性炭罐堵塞,由于油箱加油太满,邮箱内的剩余空间比较小,就会有更多汽油挥发进入碳罐,时间一久,碳罐吸附过多的汽油并产生颗粒,形成堵塞,从而引起油箱气压过高;
2、最后一种情况,炭罐到发动机之间管道上的电磁阀损坏。判断方法是:活性炭罐电磁阀是间歇性工作,拔下活性炭罐电磁阀连接炭罐的软管,等待电磁工作的时候,用手堵住电磁阀的一部分,如果能感觉到电磁阀一直在吸气,说明电磁阀损坏,因为正常情况是间歇吸气的。这个电磁阀损坏就不能正常通气形成回路,油箱内燃油蒸汽憋住无法释放,当然就会导致油箱气压高了;3、油箱气压高的危害:如果外界气压大,那么油箱可能就会被挤的变形,在这种情况下加油时,可能还会加不进去。另外,油泵由于受气压的影响,还会一直往外抽,时间久了,油泵负荷过大也会损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265367.html
GMT+8, 2026-10-27 18:31 , Processed in 0.081306 second(s), 20 queries .
