查看: 123|回复: 0
油箱油压太高有什么影响?
发表于 2025-9-23 16:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱油压太高的影响就是:
1、损坏活性炭罐,发动机的动力下降,加速无力。活性炭罐是负责存储油箱里挥发的汽油,然后让这些汽油参与燃烧,不至于浪费掉。还有一个作用就是存储发动机熄火后没有参与燃烧的汽油蒸汽;
2、如果油加多了以后,汽油的蒸汽会在油箱内膨胀,可能会把汽油顶进活性炭罐,而汽油中是含有杂质的,长此以往,活性炭罐中空气入口以及过滤网会被阻塞。就影响了活性炭罐中的汽油蒸汽与新鲜空气的混合。这样,造成氧传感器认为混合气中的燃油浓度太高,从而降低燃油喷射量。降低之后,在之后的循环工作中,氧传感器又监测到混合气过于稀薄,从而又增加喷油量。这样,就导致了发动机的怠速忽高忽低,而且还容易产生积碳。然后发动机的动力会下降,造成加速无力;
3、如果油箱太满会导致油压过高,影响油路设施寿命;
4、老久车型会出现漏油,还有一些旧车油箱盖密闭不紧,滴落到车体外的话,有安全隐患;5、过满的油箱,在出现安全事故时,油箱变形,严重挤压,会出现安全事故挤压爆炸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265373.html
GMT+8, 2026-10-27 16:33 , Processed in 0.061576 second(s), 20 queries .
