查看: 117|回复: 0
油箱气压偏高怎么办?
发表于 2025-9-23 16:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱气压偏高的解决方法:
1、开车时汽油的温度也会变高,会有少许挥发,油箱里便会有部分汽油蒸汽,所有压力就会变大;
2、然而在油箱的顶部连接着一个碳罐,就是用来吸收这些汽油蒸汽的,当压力大时,便会被碳罐吸收,通过碳罐泄压,当在特定的工况下,会被吸入气缸里燃烧掉;
3、所以油箱里有一定的压力是正常的,当然该压力一般也不会太大,因为油箱是一个密闭容器,汽油的挥发量是不大的;4、打开油箱盖有呲呲声音,并不一定是压力大,还有可能是压力小。如果确实气压高,一定要去专门4S店检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265411.html
GMT+8, 2026-10-27 17:48 , Processed in 0.060840 second(s), 20 queries .
