查看: 82|回复: 0
汽车水温传感器坏了有什么问题?
发表于 2025-9-23 16:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是稍微上挡次百一点的车,当水温传感器故障时,其表现是:车子不能提速,即使猛踩油门发送机也很难提速:
1、汽车用水温传感器基本度上都是利用NTC热敏电阻制作的。行车电脑接收到的是NTC传回来的电阻值。所以,不管你说的“坏了”是指短路还是断路。对于行车电脑而言,接收到问的信号,要么是电阻为0,要么是电阻无限大;
2、这两种情况下,行车电脑都会判断出,是温度传感器出故障了。故障灯常亮或伴有报答警声音,并且强行降低进气门的进气量和喷油量,降低发动机的形式速度。避免发动机过热造成车辆的不必要损坏和磨损;3、当然,有些车内子的行车电脑过于简单,不具备自动保护的调速功能。此时,只有故障灯常亮或伴有报警声,车容子可以正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265337.html
GMT+8, 2026-10-27 20:00 , Processed in 0.100698 second(s), 20 queries .
