查看: 80|回复: 0
油箱气压高有危险吗?
发表于 2025-9-23 16:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱气压高还是有危险的,油箱清洗分为两步,内部和外部:
1、外部:需要检查油箱、油管、接头等地方有无凹陷或渗漏油的现象。记得检查油箱支架固定螺丝是否拧紧;
2、内部:打开油箱口,取出滤网桶,将油吸出来,箱内只留30L左右的汽油。将清洗干净的塑料管从加油口插入到油箱底部,轻轻吹动油箱底部的汽油,使其翻滚而达到清洗作用;3、清洗的时候,可以用一块干净的布堵住加油管口,然后不断的变化塑料管的位置和方向,尽量避免摩擦油面传感器。吹洗20分钟后,放出汽油,这时汽油中的杂质会一起流出。注意从油箱内放出的燃油应经过72小时的沉淀后,才能使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265356.html
GMT+8, 2026-10-27 16:37 , Processed in 0.242376 second(s), 19 queries .
