查看: 68|回复: 0
汽车水温传感器需要配原车的吗?
发表于 2025-9-23 16:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温传感器需要配原车的:
1、电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。简单的说就是我们可以通过发动机水温的温度了解汽车运行的状态,停止或者运动,或者运动的时间有多长等;
2、结构汽车水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却液直接接触,用于测量发动机的冷却液温度。冷却液温度表使用的温度传感器是一个负温度系数热敏电阻 (NTC) ,其阻值随温度升高而降低,有一根导线与电控单元ECU相连;3、它安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265334.html
GMT+8, 2026-10-27 20:14 , Processed in 0.067195 second(s), 20 queries .
