查看: 75|回复: 0
油箱气压低什么原因?
发表于 2025-9-23 16:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱气压低原因:
1、油箱回气是因为开车时汽油的温度会变高,油箱里便会有部分汽油蒸汽,所有压力就会变大;
2、而在油箱的顶部连接着一个碳罐,当压力大时,便会被碳罐吸收,通过碳罐泄压,当在特定的工况下,会被吸入气缸里燃烧掉;
3、所以油箱里有一定的压力回气。当然该压力一般也不会太大,因为油箱是一个密闭容器,汽油的挥发量是不大的;
4、上面说气压高一点是正常的,那么气压低一点也是正常的。因为油箱是密封的,当随着汽油的减少,里面的空间变大了,空气还是那么多,所以气压变小,会形成一定的负压,此时打开油箱盖便会有呲呲的进气响声;5、当油箱内的气压低到设定值时,大约96kpa以下,油箱盖的阀门也会打开,进入空气以保持气压平衡,因为如果负压太大汽油泵就无法泵油了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265354.html
GMT+8, 2026-10-27 21:11 , Processed in 0.098693 second(s), 20 queries .
