查看: 64|回复: 0
卡罗拉喷油嘴多久清洗一次
发表于 2025-8-29 21:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的喷油嘴是不需要特意清洗的,如果担心喷油嘴使用时间久了出现积碳现象,可以在油箱中加一些可以清除积碳的燃油添加剂。
卡罗拉一共使用了两款发动机,一款是1.8升自然吸气发动机,另一款是1.2升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮增压发动机有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
使用缸内直喷的发动机喷油嘴是更加容易积碳的。
1.8升自然吸气发动机是一款阿特金森循环发动机,这款发动机有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用多点电喷技术的发动机喷油嘴是不太容易积碳的。
喷油嘴积碳严重会影响汽油的喷射效果,这样会影响汽油与空气的混合。
如果空气无法与汽油混合,那会影响发动机的动力和燃油经济性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47190.html
GMT+8, 2026-9-27 11:12 , Processed in 0.124377 second(s), 20 queries .
