查看: 110|回复: 0
汽车水温过高时应该怎么做?
发表于 2025-9-23 16:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温过高解决方法:
1、发动机温度过高时,可用手去触摸上水管与水下管的温度来判断故障所在,若两水管温差较大,即可判为节温器不工作,在途中若一时购不到配件,可拆除节温器应急,待回单位后立即更换;
2、如果冷却系统中有空气,会形成气阻,使冷却水循环不良,导致发动机温度过高。可采用下列做法放气:让发动机高速运转,将水箱盖轻轻拧开至刚有气体放出,此时会有部分冷却水随气体一起流出,如此反复多次,直至感到将气体放完为止(此时用手摸上、下水管温度会明显不同),故障排除后,应及时补充冷却水;3、车辆若长时间行驶在土路或泥泞路段,会有一些脏物粘附在散热器上,久而久之,会影响散热效果,造成水温过高,可先用压缩空气吹散热器格栅,再用水管冲洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265299.html
GMT+8, 2026-10-27 11:43 , Processed in 0.059983 second(s), 20 queries .
