查看: 149|回复: 0
车身偏左偏右怎么看?
发表于 2025-9-23 16:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身偏左偏右查看方法:
1、你车入库后没修正车身导致的。车进入库后,从右后视镜看,车身与库边线呈八字形的,那么你的方向盘就朝右边稍微修正一点;
2、如果车身与库边线呈倒八字形的,那么你的方向盘就朝左边稍微修正一点,修正的幅度不宜过大,以半圈为限。如果你习惯看左后视镜的,和右后视镜是一样的道理,看左后视镜;3、看车身与左边库线的距离,如果八字形,就朝左边修正,如果是倒八字形,就朝右边修正。修正后看车头,发现车头直了,马上方向盘回正保持不动,到刹车位置停车。所有一系列的动作都需要在车速极慢的条件下完成,车速一快,没时间去调整的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265286.html
GMT+8, 2026-10-27 11:43 , Processed in 0.079198 second(s), 20 queries .
