查看: 84|回复: 0
车子水温高是什么原因?
发表于 2025-9-23 16:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子水温高的原因:
1、冷却液不足冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时我们应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么我们要找到泄露位置;
2、散热风扇故障散热风扇故障的话,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题;
3、循环水泵故障水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障;4、节温器故障节温器作用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。如果节温器故障,那么汽车冷却系统有可能无法进行大循环,导致水温升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265249.html
GMT+8, 2026-10-27 15:35 , Processed in 0.061529 second(s), 20 queries .
