查看: 62|回复: 0
车开一会水温忽高忽低怎么办?
发表于 2025-9-23 16:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温忽高忽低检查方法:
1、车辆在行驶中水温的突然忽高忽低,这是一种什么现象,有时会是系统故障造成的,也就是所说的传感器的异常造成水温的忽高忽低,传感器的异常一般是他的质量出现了问题,再就是临时性的故障,这就要电瓶断电做一个初始化,看看还有没有这个故障;
2、就是节温器的问题了,他的问题主要是在热敏电阻的开起程度,有时热敏电阻出现性能下降,就会出现低温不开,二到高温时才打开,这时的水温就会出现忽高忽低。节温器的检查就要拆检,把节温器拆下来放到热熔器里面加热实验,才能确定;3、车辆的水温忽高忽低这种现象,有可能是车辆的组合仪表出现了问题,也就是组合仪表的水温指示出现了问题,他的指示不准确,是一个虚高的现象,这种情况就要拆检,做检测处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265310.html
GMT+8, 2026-10-27 20:13 , Processed in 0.150417 second(s), 20 queries .
