查看: 94|回复: 0
夏天汽车水温忽高忽低正常吗?
发表于 2025-9-23 16:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天汽车水温忽高忽低是不正常的,在行驶中水温突然的升高降低,这就是一个直观的问题,他的问题出现在这几个方面:
1、车辆在行驶中水温的突然忽高忽低,这是一种什么现象,有时会是系统故障造成的,也就是所说的传感器的异常造成水温的忽高忽低;
2、传感器的异常一般是他的质量出现了问题,再就是临时性的故障,这就要电瓶断电做一个初始化,看看还有没有这个故障;3、就是节温器的问题了,他的问题主要是在热敏电阻的开起程度,有时热敏电阻出现性能下降,就会出现低温不开,二到高温时才打开,这时的水温就会出现忽高忽低。节温器的检查就要拆检,把节温器拆下来放到热熔器里面加热实验,才能确定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265312.html
GMT+8, 2026-10-27 13:05 , Processed in 0.062238 second(s), 20 queries .
