查看: 96|回复: 0
车身偏左原因?
发表于 2025-9-23 16:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身偏左原因:
1、左右胎压不一致 这是方向盘跑偏最常见的原因,正常情况下,前后胎压一般是在2.0-2.5左右,前胎可能要稍微低一点。汽车上时间行驶过程中,左右胎的接地面积和受力肯定是不均匀的,时间一长就会出现胎压不一致的现象,而汽车方向也会偏向胎压低的一边。 解决方法:只需补足胎压即可;
2、 左右胎纹磨损不一致 和第1条有类似的原因,汽车转向、碾压路面方面的不一致,轮胎的磨损也会出现差异。但一边的胎纹磨损过多时,它的直径会更小一些,行驶方向也会偏向这一边。 解决方法除了换胎以外,如果是前胎,可以与同侧的后胎进行对换;3、减震器弹簧有不同程度的金属疲劳,也就是说两侧弹簧的行程不一致,一高一低使得车身不水平,导致车辆跑偏。如果进行了前两项调整之后仍然跑偏,有可能是这个原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265264.html
GMT+8, 2026-10-27 15:33 , Processed in 0.061153 second(s), 20 queries .
