查看: 157|回复: 0
汽车水温传感器怎么测量?
发表于 2025-9-23 16:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量汽车水温传感器的方法:
1、水温传感器物理特性。水温传感器安装在发动机出水口上,主要来检测发动机出水口的温度,大多数水温传感器是负温度系统的热敏电阻,水温越高,传感器电阻越小;
2、水温信号收集方法。水温传感器采用是分压电路,电路中有两个电阻串联,ECU通过检测热敏电阻的电压降来判断水温的高低。传感器信有两个端子,分别是接地和信号,信号电压的变化范围在0-5V;3、测量传感器电阻。断开水温传感器插头,把万用表打到电阻挡,红、黑表笔分别接在传感器两个端子上,常温下传感器电阻为3KΩ,不同车型之间数据略有差异。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265273.html
GMT+8, 2026-10-27 20:26 , Processed in 0.089363 second(s), 20 queries .
