查看: 125|回复: 0
汽车抽油机怎么使用?
发表于 2025-9-23 16:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
将发动机的机油尺拔出,再将抽油机上的细管从中插入,一定要插到底。开动抽油机开关,废油就会进入抽油机内:
1、拆卸车辆底部护板,露出机油滤清器和放油螺钉。拧下油底壳上的放油螺钉,注意瞬间机油会喷出,而且温度高。将装油箱移到车辆下方,盛放旧机油;
2、用工具拆下旧的机油滤清器并逆时针转动。在新机油滤清器边缘的橡胶圈部分涂抹一层机油,然后将其安装回原位。然后将排油螺丝拧紧,不要用力推得太紧,以免螺纹溢出;3、新滤油器边缘的橡胶圈部分涂上一层油,按原位安装回原位。在加油口添加新油时,加注量应该参考车辆说明书。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265204.html
GMT+8, 2026-10-27 21:06 , Processed in 0.060628 second(s), 20 queries .
