查看: 104|回复: 0
汽车水温怎么上不来?
发表于 2025-9-23 16:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温上不来的原因就是:
1、水温传感器故障。因为水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触,从而测到发动机冷却水的温度,水温传感器如果失效或者故障,发动机ECU检测到水温传感器输出信号不可信时,便会介入使用替代值,这也是处于保护发动机的目的,从而导致汽车水温表指针不稳定的情况,同时还会伴有汽车冷启动困难、提速困难等状况;
2、节温器损坏。节温器作用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。我们可以用手摸一下节温器的进口与出口的温度是否相同。如果节温器损坏,也会影响发动机正常工作温度,导致水温表不稳定;3、冷却系统故障。冬季汽车水温低危害:1、会导致燃油燃烧不充分,降低了发动机的工作效率。2、燃油燃烧不充分,引起积碳,既增加了油耗,又污染了环境。3、车子长时间在气温低的时候工作会加速发动机内部零件的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265189.html
GMT+8, 2026-10-27 16:16 , Processed in 0.135572 second(s), 19 queries .
