查看: 140|回复: 0
汽车水温表多少为宜?
发表于 2025-9-23 16:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温表正常温度应该是90℃左右。一旦过高或者过低,亦或是迅速升高或者降低。那都是有问题的:
1、发动机正常工作的最佳水温是90℃左右,这是在发动机设计之初做的标定,根据发动机材质、机油性能、汽油雾化程度、温度对各部件寿命的影响等等,综合考虑而设定的。所以每个厂家的发动机正常水温差别不大,都在90℃左右;
2、水温过高的危害最大,因为各个部件的膨胀度都设定在90℃时达到最佳。两个部件配合摩擦,因为热胀冷缩,冷车时间隙大,热车时会受热膨胀,但只有在90℃才是最佳配合间隙;3、如果水温过高,超过了90℃,那么部件膨胀会变大,两部件之间的间隙变小,导致摩擦变大。最明显的是活塞和活塞环,它们膨胀后与气缸的磨损变大,造成拉缸。严重的活塞会卡死在气缸中,造成彻底损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265196.html
GMT+8, 2026-10-27 19:28 , Processed in 0.059316 second(s), 20 queries .
