查看: 150|回复: 0
汽车水温90度正常吗?
发表于 2025-9-23 16:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温90度是正常的:
1、正常值,放心用!1.90°是发动机工作的最佳温度,但由于节温器、水温传感器的调节,温度的控制无法做到精准的,通常会在85°~95°之间摆动;
2、正常现象;2。举两个例子:a长途高速水温基本不会超过90度(通常在85上一点点),这属于路况极其良好,除了冷却液的冷却以外,高速气流也有一定的散热作用;b市区极堵路段走上几分钟(走走停停),水温会很快超过90到95左右,这也是正常现象;3、这时除了冷却液作用外电子风扇也会加入进来帮助扇热(水温升到97度时电子扇自动打开帮助扇热、水温降至93度电子扇自动停止――这与停车熄火后的电子扇开闭条件不一样)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265230.html
GMT+8, 2026-10-28 21:14 , Processed in 0.069928 second(s), 20 queries .
