查看: 66|回复: 0
排气管有黑水是怎么回事?
发表于 2025-9-23 16:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管有黑水的原因:
1、没什么问题,经常说的排气管滴水是因为燃烧时蒸发出汽油中的水蒸气,如果没有排烟情况,单纯只是排气管滴水,这个主要是因为汽油完全燃烧后生成的是水和二氧化碳;
2、水在高温下是水蒸汽,水蒸气在高温下是无色透明的,但是当温度低于100℃以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体,环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝的水滴积聚起来,就变成了水。;3、排气管排出的水滴,就是汽油燃烧后生成的水蒸气,在排气管和消音器中冷凝的结果,只不版过当环境气温较高时,水蒸气还没有冷凝就已经排出去了,当环境温度较低时,水蒸气就会在排气管壁冷凝成水滴,并且随排气流出来了。这种现象在发动机工作情况较好的车上是普遍存在的。不滴水了可能是因为车保养不好或者纯粹是到了保养的时候,如果正常权使用没啥问题的话不用在意的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265072.html
GMT+8, 2026-10-27 11:43 , Processed in 0.059195 second(s), 20 queries .
