查看: 123|回复: 0
正常一个车位多宽?
发表于 2025-9-23 16:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
车位标准尺寸:
1、直车位尺寸标准:宽2.5米,长大于等于5米,一般标准是2.5m * 5.3m 为最佳标准停车位尺寸;
2、斜车位尺寸标准:宽2.8米,斜长达到6米,两斜线的垂直距离还是保持2.5米的标准;3、停小型车为主的停车场,车位尺寸采用2.5~2.7×5~6米的尺寸,单车道回转车道宽度不小于3.5米,双车道不少于5米,停车场为安全起见或者可以停中大型车辆,多设置为6米以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265061.html
GMT+8, 2026-10-28 08:05 , Processed in 0.061056 second(s), 20 queries .
