查看: 103|回复: 0
汽车水温在多少是正常?
发表于 2025-9-23 16:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温在90度左右是正常的。汽车水温过高的几种常见原因:
1、冷却液不足,冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时我们应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么我们要找到泄露位置;
2、散热风扇故障,散热风扇故障的话,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题;
3、循环水泵故障,水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障;4、值得一提的是,发动机水温并不是越低就好,偏低也会造成发动机混合气燃烧不充分,功率降低,并造成润滑不良,还会引起排放超标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265214.html
GMT+8, 2026-10-27 13:17 , Processed in 0.265885 second(s), 20 queries .
