查看: 82|回复: 0
汽车排气管发黑是不是烧机油?
发表于 2025-9-23 16:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管黑不是烧机油:
1、烧机油的汽车排气管一定发黑,但排气管发黑的汽车却并不一定烧机油。排气管发黑不光是与烧机油有关,也有可能是汽油燃烧不充分积碳过多造成的。不过话说回来,汽车排气管黑碳严重,虽然大都不是故障,但这种现象也意味着,发动机的空燃比很可能经常发生问题,也就是发动机里的汽油经常燃烧不够充分,而使积碳生成过多;
2、那么发动机烧机油的表现又有哪些呢?据专家介绍,造成发动机烧机油的原因分为两种,一是正常磨损,也就是车辆在行驶一定公里数以后的正常现象。一般车辆为20万公里左右,不同的车、不同的人使用、不同的地区(空气灰尘含量)对发动机的使用寿命都有很大的影响;二是非正常磨损,造成非正常磨损的原因有产品质量和使用不当造成的早期磨损;3、事实上,判断是否烧机油,应该从汽车排气着手而不是排气管颜色着手。例如早上第一次着车时,排气管出现较浓的蓝色烟雾,过一会儿蓝色烟雾消失,当天或许不会再出现这种情况,但在第二天、第三天早上又出现这种现象,这表明车辆已出现烧机油现象了,这种现象叫做凉车烧机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265129.html
GMT+8, 2026-10-27 18:31 , Processed in 0.063624 second(s), 20 queries .
