查看: 82|回复: 0
车子水温90度正常吗?
发表于 2025-9-23 16:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子水温90度属于正常的:
1、大众朗逸水温表位于仪表盘多功能显示屏上,朗逸的水温表显示方式是数字字,一般水温90度就是发动机工作时的正常温度,不过会因为行驶工况的不同出现波动,但最好围绕在90度上下波动,水温过高或过低都不利于发动机的正常运转以及性能发挥;
2、如果水温过高的话,一种很常见的原因就是缺少冷却液,这种情况很可能是车主平常没在意忘记及时添加了,需要特别注意的是车主在添加冷却液时一定要选择相同品牌和型号的产品,否则有可能会因为不同成分引起化学反应从而导致防冻液失效。另外也可能是泄露导致了冷却液变少,此时车主应该要仔细检查看看是否有泄露处,并要及时修理;3、水温过低,也可能是散热风扇出现了问题,通常风扇只有在水温高时才会转动,而在正常或偏低温度时是不工作的;另外一种造成水温过低的原因可能是节温器故障,节温器会通过水温的高低来判断以及控制是否要让冷却液流入到发动机水套中,当出现问题后,冷却液没法控制一直不停的流入发动机内进行散热,就会致使温度降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265144.html
GMT+8, 2026-10-27 23:41 , Processed in 0.059399 second(s), 20 queries .
