查看: 142|回复: 0
荣威i5车联网怎么用
发表于 2025-8-29 21:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:手机和汽车使用数据线互连。这里要特别注意的一点是:一定要连接中控区域左边的那个USB接口。连上以后,中控屏幕的右下角会有SAICLINK的标志(不是明亮的,是暗色的)。
第二步:手机进入开发者模式,然后依次点击:打开蓝牙数据包日志--开启开发者选项--点击USB调试。手机提示是否允许,点击允许。
然后返回开发者模式,开启USB调试(安全设置),然后点击USB安装,此时中控屏上会显示正在安装SAICLINK的界面。
这里提醒两点:1、手机只要出现提示,就点允许。2、手机不会进入开发者模式的,自行去网上查阅,每个手机的操作方法都是不同的。
第三步:手机下载完后,会出现一个配对的界面,点击配对。这时会有一份免责声明,点同意。
第四步:配对成功后,汽车中控屏幕上的SAICLINK标志就被点亮了,此时手机和汽车就互连了。
第五步:直接使用就可以了。例如查看电话簿、播放音乐、导航等等,这里不再详细介绍。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47174.html
GMT+8, 2026-9-27 18:13 , Processed in 0.128684 second(s), 20 queries .
