查看: 117|回复: 0
雪铁龙原车防冻液能用几年?
发表于 2025-9-23 16:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙原车防冻液能使用3到5年:
1、防冻液的作用 主要是为发动机冷却带走多余的热量,同时防止冬季管路内的冷却水结冰胀裂散热器、冻坏发动机气缸体。另外,防冻液还能为冷却部件起到防腐保护,是汽车发动机不可或缺的一种液体;
2、发动机工作时,机体温度升高,冷却液膨胀。倘若不给冷却液及高压气体一个释放的空间,那么就会撑爆水箱。所以发动机就设置一个小的储水壶,让机体内多出的冷却液进入,并排出高压、高温气体;3、当高压高温气体排放时,会带出水气;而储水壶盛满后,多出的冷却液则通过小水壶上的胶管溢出车外。这就是所谓的冷却液正常消耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264982.html
GMT+8, 2026-10-27 21:27 , Processed in 0.064041 second(s), 20 queries .
