查看: 109|回复: 0
原车的防冻液多久进行更换?
发表于 2025-9-23 16:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车的防冻液一般是5年更换一次的:
1、防冻液主要的作用,就是给发动机散热。发动机在运转过程中,必然会散发大量无用的热量,当了达到过高温度时,会破坏内部的零件运转;
2、通过防冻液的作用,能有效地将温度维持在一定的区间之内。但发动液有寿命的限制,车主需要定时的进行更换;
3、发动机在运转过程中,温度可能会达到100多度。而水的正常沸点,也只有100度左右。使用纯净水或自来水,一旦达到沸点,就失去了降温的作用,甚至还会对发动机产生影响。所以在何种情况下,最好不要直接用水代替;4、防冻液不仅能起到降温作用,还能起到润滑、除锈、消除噪音等一系列功能,这些功效水肯定无法满足。长时间用水,会产生水垢。经常烧水的人会明白,水在沸腾之后,内部的杂质,会保留下来,日积月累之下,甚至会堵塞通道。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264973.html
GMT+8, 2026-10-27 11:43 , Processed in 0.061050 second(s), 20 queries .
