查看: 79|回复: 0
原车防冻液怎么换自己能换吗?
发表于 2025-9-23 16:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车防冻液自己是可以更换的,方法就是:
1、汽车防冻液(冷却液)可以自己动手更换的。一般普通防冻液2-3年最有可以考虑更换一次,长效的可以5年左右更换一次。实际中有的车防冻液7-8年也没换过,防冻液起着散热,防锈,防冻,对水泵有一定润滑作用,自然也有有效期的。建议按时更换(查自己车上的保养手册);
2、动手能力强的完全可以自己跟换,前些年北方司机入冬时经常自己更换防冻液。基本上就是把旧的防冻液放出,放干净,添加新的防冻液。有一点要注意,如果添加新的防冻液和原车不是一个品牌,那么配方可能有所不同。十几年前曾经用嘴尝过,有的是品牌甜的,有的是品牌咸的,相信老司机或者老师傅都会记得。现在想起来,都是命大啊!更换和原车不同品牌的防冻液,需要把水路清洗一下,防止两种不同配方的防冻液起化学反应,腐蚀金属部件;
3、首先放出旧的防冻液,注意要在熄火半小时以上进行,防止烫伤。打开水箱盖子(或者补水壶盖),打开之前捏一下上水管,看看是否胀气,如果胀气就不要拧水箱盖,放防止防冻液窜出来烫伤。打开盖子后到水箱下面放水,理论上应该从水箱放水阀处放水,实际上放水阀放水很慢,而且四处喷洒。大多数直接把下水管卡子松开,下水管拔掉,这样放的最快最干净。下面可以用一个大盆等容器接着即可。部分车型发动机带有放水阀,打开以后发动机内的防冻液可以彻底排出来;
4、如果需要清洗水箱,则把管路装好,水箱内加满水,可以适当添加清洗剂。启动车辆,水温上升,电子扇启动时打开暖风,让小水箱循环,循环一会儿后关闭发动机,带水温降低后彻底把水放出来即可;5、之后装好水管,加入新的防冻液,有排气孔的可以打开排气螺丝,排气孔有防冻液溢出时拧上即可。加满后发动车辆,水温上升以后电子扇启动,打开暖风。过一会会发现水箱内液面下降,补充防冻液,直到暖风出热风,防冻液面稳定即可。如果暖风始终不热,可以加气压循环,也可以直接在水箱处把水管打开排气。注意容易烫伤,小心操作。补水壶内防冻液可以把吸出,或者拆下来倒出,装回后加注新的防冻液,在上下刻度线之间即可。使用中观察液面下降即使补充防冻液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264998.html
GMT+8, 2026-10-27 16:17 , Processed in 0.059373 second(s), 20 queries .
