查看: 78|回复: 0
沃尔沃s60混动版用了什么发动机
发表于 2025-8-29 21:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃s60混动版使用了2.0升双增压发动机,这款发动机的动力是非常强的。
沃尔沃s60混动版的这款2.0升双增压发动机是既有机械增压也有涡轮增压的,这种发动机可以在不同工况下选择不同的增压方式。
沃尔沃s60混动版的2.0升双增压发动机有303马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机可以在6000转每分钟时输出最大功率,可以在2200到4800转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为65kw,最大扭矩为240牛米。
沃尔沃s60混动版使用了8at变速箱,这款8at变速箱的可靠性耐用性是不错的,并且换挡平顺性也是非常好的。
沃尔沃s60混动版的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂悬架的结构是比较复杂的,这种悬架有上下两个叉臂和一个连杆,这种悬架可以抑制车身的侧倾幅度和刹车点头现象。
多连杆独立悬架是基于双叉臂独立悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂独立悬架的两个叉臂改成了单独的连杆,多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47282.html
GMT+8, 2026-9-27 16:40 , Processed in 0.121010 second(s), 20 queries .
