查看: 121|回复: 0
车防冻液少了可以加吗?
发表于 2025-9-23 16:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车防冻液少了可以加的:
1、防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖其主要指标是防冻液的冰点。在选择或配制防液时,其冰点应该比该地区最低温度低10℃ 左右;
2、以确保在特殊情况下防冻液不会冻结。防冻液的另一个重要功能。其主要指标是沸点。沸点是指汽车发动机冷却系统与外界大气压相平衡的条件下,冷却液开始升温到沸腾的控制温度不再升高;3、保持发动机在正常温度下工作。防冻液还具有防腐蚀功能。腐蚀是金属处在自然环境中由于化学反应、电化学过程及物理何用而遭破坏的远程。目前主要防腐的金属有六种。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264904.html
GMT+8, 2026-10-27 18:32 , Processed in 0.062497 second(s), 20 queries .
