查看: 64|回复: 0
大众朗逸正时皮带多久更换?
发表于 2025-9-23 16:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸正时皮带一般6万到8万公里左右需要更换。正时皮带是橡胶制品,有一定的使用寿命,长期处于高速运转的状态,是无避免其磨损的,如果在保养时发现有裂纹,就该准备更换了,否则正时皮带断裂时可能会导致发动机报废的情况发生。正时皮带的安装方法如下:
1、将凸轮轴正时齿轮的记号与气门室盖上的记号对准;
2、将曲轴正时齿轮记号与前盖记号对准;
3、将正时皮带依次装如曲轴正时齿轮、水泵皮带轮、惰轮、凸轮轴正时齿轮和滑轮皮带轮;
4、拧松滑轮安装螺栓1&#x005c/4—1&#x005c/2圈,将自动张紧器推杆压缩到最低位置用钢真插如孔内,用卡环钳调整滑轮,逆时针旋转使滑轮两调整孔与地面平行,锁紧固定螺栓,拔出钢针;
5、顺时针旋转曲轴2圈,检查正时记号是否正确对准;
6、转回发动机右指甲正时皮带外下罩,正时皮带外上罩;
7、装回发电机,空调压缩机皮带;8、着车检查发动机有无异常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264801.html
GMT+8, 2026-10-28 06:18 , Processed in 0.061353 second(s), 20 queries .
